Aktuelle Zeit: Di 10. Dez 2019, 00:43
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 7 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Kühlerschutz
BeitragVerfasst: Do 1. Dez 2016, 21:54
Habe an meiner SWM Kühlerschützer montiert . Die Teile habe ich bei 24MX bestellt für die Hsq. TE 310 Bj. 2009 .
Die Montage ist ... naja . Man muß ganz schön drücken und schieben und im Schraubstock noch ein bisschen nachbiegen . Aber es geht .
Gibt vielleicht noch bessere Modelle bzw. Anbieter
SANY0022.jpg [ 224.9 KiB | 3219 mal betrachtet ]
SANY0021.jpg [ 171.08 KiB | 3219 mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Kühlerschutz
BeitragVerfasst: So 4. Dez 2016, 11:12
der offene untere Wasserkasten würde mir am meisten Sorgen bereiten,hier sehe ich wenig bis keinen Schutz.
Links wird er vom Krümmer geschützt re. ist er ungeschützt wie ohne auch :(
Gruß aus Neumünster
IMG_2875.JPG [ 124.16 KiB | 3181 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 4. Dez 2016, 19:25
Ja das mit dem nach unten zu kurzem Schutz finde auch nicht so toll .
Ich habe mal ein Bild gesehen , wo eine Werks-Honda CRF den Kühlerschutz , also die Plastikdinger vorm Kühler nach unten verlängert haben . Einfach nochmal einen halben Schutz von unten mit Blindnieten angestückelt .
Der seitliche Schutz fehlt aber dann trotzdem .
Es gibt also immer etwas zu verbessern . ;)
BeitragVerfasst: So 11. Dez 2016, 11:34
Hallo.
Ich habe folgenden: AXP Kühlerschutz Husqvarna TE 250, 310 '10-'11
in meine SWM Rs500 eingebaut.
Macht einen grundsoliden Eindruck. Dank 4 mm Wandung ist er auch recht stabil.
Er passt 100% in die Aufnahmen/Halterungen der Originalkühler.
Das einzige Problem ist die Öffnung für den Lüfter. Diese Öffnung sitzt zu tief! Hier ist der Deko-Hebel dann im Weg. Aber wenn du die Öffnung für den Lüfter ca. 3 cm höher aussägst, passt der Lüfter auch wieder rein. Sieht zwar optisch nicht so top aus, aber den Zweck erfüllt es.
Ich kann die Kühlerschützer von AXP nur empfehlen.
Gruß: Stigi
k-DSC_0007_17.JPG [ 36.35 KiB | 3124 mal betrachtet ]
k-DSC_0010_11.JPG [ 50.76 KiB | 3124 mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 5. Mär 2017, 19:50
wollte heute an meiner RS 500 auch einen Kühlerschutz montieren...hatte den von Touratech gekauft:
https://shop.touratech.de/hard-part-kuhler-fur-husqvarna-te449-te511-baujahr-2011.html
Obwohl er meiner Meinung nach von den TT-Angaben her passen sollte tut er es in keinster Weise...viel zu kurz...deckt nicht mal die ganze Länge ab...eindeutig ein Fehlkauf!!! :(
Da es anscheinend aktuell keinen Schutz inkl dem exponierten Wasserkasten gibt, werde ich erstmal auf den Schutz verzichten und es drauf ankommen lassen und dafür aber bei Endurotrips (Rennen fahre ich eh keine) die bewährte Weichmetallknetpaste dabei haben... ;)
Gruss fanki
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2017, 13:06
der passt auch eine Strebe muss man wg. des Lüfters weglassen:
Kühlerschutz Twenty Hardshell
https://www.24mx.de/kuhlerschutz-twenty ... 10-2011#?p
BeitragVerfasst: Di 30. Jan 2018, 02:48
Is there plastic radiator shrouds available from a Husqvarna model that fits the RS300R?
