SWM Motorrad Forum
Aktuelle Zeit: Mo 16. Dez 2019, 00:39
Alle Zeiten sind UTC+01:00
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 7 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Kühlerschutz
BeitragVerfasst: Do 1. Dez 2016, 21:54
Offline
Habe an meiner SWM Kühlerschützer montiert . Die Teile habe ich bei 24MX bestellt für die Hsq. TE 310 Bj. 2009 .
Die Montage ist ... naja . Man muß ganz schön drücken und schieben und im Schraubstock noch ein bisschen nachbiegen . Aber es geht .
Gibt vielleicht noch bessere Modelle bzw. Anbieter
Dateianhänge:
SANY0022.jpg [ 224.9 KiB | 3228 mal betrachtet ]
SANY0021.jpg [ 171.08 KiB | 3228 mal betrachtet ]
Nach oben
Schau mal hier:
Nach oben
 Betreff des Beitrags: Re: Kühlerschutz
BeitragVerfasst: So 4. Dez 2016, 11:12
der offene untere Wasserkasten würde mir am meisten Sorgen bereiten,hier sehe ich wenig bis keinen Schutz.
Links wird er vom Krümmer geschützt re. ist er ungeschützt wie ohne auch :(
Gruß aus Neumünster
Dateianhänge:
IMG_2875.JPG [ 124.16 KiB | 3190 mal betrachtet ]
Nach oben
BeitragVerfasst: So 4. Dez 2016, 19:25
Offline
Ja das mit dem nach unten zu kurzem Schutz finde auch nicht so toll .
Ich habe mal ein Bild gesehen , wo eine Werks-Honda CRF den Kühlerschutz , also die Plastikdinger vorm Kühler nach unten verlängert haben . Einfach nochmal einen halben Schutz von unten mit Blindnieten angestückelt .
Der seitliche Schutz fehlt aber dann trotzdem .
Es gibt also immer etwas zu verbessern . ;)
Nach oben
BeitragVerfasst: So 11. Dez 2016, 11:34
Offline
Hallo.
Ich habe folgenden: AXP Kühlerschutz Husqvarna TE 250, 310 '10-'11
in meine SWM Rs500 eingebaut.
Macht einen grundsoliden Eindruck. Dank 4 mm Wandung ist er auch recht stabil.
Er passt 100% in die Aufnahmen/Halterungen der Originalkühler.
Das einzige Problem ist die Öffnung für den Lüfter. Diese Öffnung sitzt zu tief! Hier ist der Deko-Hebel dann im Weg. Aber wenn du die Öffnung für den Lüfter ca. 3 cm höher aussägst, passt der Lüfter auch wieder rein. Sieht zwar optisch nicht so top aus, aber den Zweck erfüllt es.
Ich kann die Kühlerschützer von AXP nur empfehlen.
Gruß: Stigi
Dateianhänge:
k-DSC_0007_17.JPG [ 36.35 KiB | 3133 mal betrachtet ]
k-DSC_0010_11.JPG [ 50.76 KiB | 3133 mal betrachtet ]
Nach oben
BeitragVerfasst: So 5. Mär 2017, 19:50
Offline
wollte heute an meiner RS 500 auch einen Kühlerschutz montieren...hatte den von Touratech gekauft:
https://shop.touratech.de/hard-part-kuhler-fur-husqvarna-te449-te511-baujahr-2011.html
Obwohl er meiner Meinung nach von den TT-Angaben her passen sollte tut er es in keinster Weise...viel zu kurz...deckt nicht mal die ganze Länge ab...eindeutig ein Fehlkauf!!! :(
Da es anscheinend aktuell keinen Schutz inkl dem exponierten Wasserkasten gibt, werde ich erstmal auf den Schutz verzichten und es drauf ankommen lassen und dafür aber bei Endurotrips (Rennen fahre ich eh keine) die bewährte Weichmetallknetpaste dabei haben... ;)
Gruss fanki
Nach oben
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2017, 13:06
Offline
der passt auch eine Strebe muss man wg. des Lüfters weglassen:
Kühlerschutz Twenty Hardshell
https://www.24mx.de/kuhlerschutz-twenty ... 10-2011#?p
Nach oben
BeitragVerfasst: Di 30. Jan 2018, 02:48
Offline
Is there plastic radiator shrouds available from a Husqvarna model that fits the RS300R?
Nach oben
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu Forum:
Impressum Datenschutz
