Aktuelle Zeit: Mo 16. Dez 2019, 00:37
 Betreff des Beitrags: Startverhalten und Batterie
BeitragVerfasst: Di 26. Nov 2019, 09:09
Hallo SWM-Freunde,
meine Frage in die Runde: startet Eure Superdual auch bei Kälte und längerer Standzeit problemlos? Wie sind Eure Erfahrungen?
 Betreff des Beitrags: Re: Startverhalten und Batterie
BeitragVerfasst: Di 26. Nov 2019, 10:01
meine Superdual startet recht gut. Nur nicht mehr so, als Anfang des Jahres ein Kabelanschluß am - Pol korrodiert war. Dann ging gar nix mehr. Hab ihn dann gereinigt, die Batterie geladen, Polfett dran und alles war wieder gut.
BeitragVerfasst: Mi 27. Nov 2019, 14:46
Hallo curve,
anfangs hatte meine immer nicht sonderlich gut gestartet, nachdem ich im letzten Frühjahr ein Update machen ließ, war das Startverhalten wirklich gut. Wenn es kälter war und die Maschine auch mal 10 Tage stand, hat der Anlasser nur ein paarmal mehr drehen müssen, letztlich jedoch nicht ungewöhnlich und problemlos. Ist bei allen Bedingungen gut gestartet.
Das Update stand zur Verfügung und war vermutlich spezifisch zur Verbesserung des Startverhaltens, Veränderungen waren mir ansonsten keine weiteren aufgefallen.
Ich hatte meine gerade bei der Inspektion, nun springt sie aus unerklärlichen Gründen gar nicht mehr an, das hat aber weder mit Standzeiten noch mit Temperatur was zu tun. Die Werkstatt wird sich die Maschine natürlich noch einmal vornehmen. Ein Update wurde nicht aufgespielt. Da alles vorher ohne Probleme funktionierte, auch während der Wartungsarbeiten in der Werkstatt immer ganz schnell bei Bedarf ansprang, kann eigentlich nichts Bedeutendes sein, der Fehler will nur erstmal gefunden sein... (Batterie ist topfit).
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: Mi 27. Nov 2019, 16:37
Krid hat geschrieben:
(Batterie ist topfit)Gruß Dirk
Wie hast du das geprüft? Sind die Anschlüsse an die Batterie evtl. korrodiert? Leuchtet das Licht bei Zündung an? Hast du es mal mit Starthilfe vom Auto getestet?
BeitragVerfasst: Mi 27. Nov 2019, 19:44
Naja, Benzinpumpe funktioniert, der Anlasser dreht wie es sein soll.
Batterie getestet, auch nochmal geladen. Und um alles rund zu machen, mal wechselseitig Batterien mit meinem anderen Moped getauscht. Die Kawasaki springt mit beiden Batterien sofort an, die SWM springt einfach mit keiner an, hatte vor dem Batterietausch auch mal ein Powerpack -mobile Starthilfe- dran (damit kann ich meinen Diesel starten). Alle Startvarianten probiert. Mit und ohne gezogenen Chokehebel, kommt nichts.
Batteriekontrolle war ja weder Aufwand noch Zauberwerk, aber darüber hinaus ist das in der Situation absolut nicht mein Part, vor den Inspektion gab es ja keine Probleme.
Nächste Woche geht das Moped in die Werkstatt zurück und wird gecheckt.
BeitragVerfasst: Do 28. Nov 2019, 09:42
Dann hat es wohl was mit dem Zündsystem zu tun. .... Berichte mal, was es dann tatsächlich war.
